AEG Herd Competence 7242 V - W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umschalter Plattengröße defe
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 7242 V - W --- Umschalter Plattengröße defe
BID = 814914
charles_b
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umschalter Plattengröße defe
Gerätetyp : Competence 7242 V - W
S - Nummer : Typ 54 DQQ 86 AE
FD - Nummer : KD 940.313 017-077/654772
Unser AEG 7242 Elektrostandherd hat eine in der Größe umschaltbare Platte (vorne links). Die Platte funktioniert, allerdings rastet der Umschalter zwischen groß und klein, der sich auf der Vorderseite des Gerätes befindet nicht mehr ein, so dass ständig die große Platte an ist.
Was ich nun suche ist zum einen eine Demontageanleitung (Abbau der Vorderfront wird wohl notwendig sein) und ein entsprechendes Ersatzteil.
Ich habe keine Ahnung ob es sich um einen Leistungsschalter handelt oder um einen kleinen 0815-Schalter, dessen Signal dann noch mal von einer Elektronik ausgewertet wird. Auf jeden Fall ist klar, dass da das genau passende Ersatzteil rein soll.
Für Tipps und Hinweise schon vielen Dank im Voraus!
charles_b
BID = 814989
derhammer
PNC oder E Nummer angeben
BID = 814996
charles_b
Ich würde gerne noch mehr Nummern angeben, doch die aufgeführten Nummern sind alles, was ich vom Typenschild als brauchbar lesen konnte.
Anbei ein Fote vom Typenschild. Außer den Zahlen waren noch ein vde-Zeichen sowie ein CE-Zeichen zu erkennen.
BID = 814997
charles_b
Wo würde ich noch weitere Nummern finden?
BID = 814998
derhammer
Laut Zeichnung die Nummer: 661 355 540
BID = 814999
charles_b
derhammer hat am 12 Feb 2012 21:39 geschrieben :
Ist das die Ersatzteilnummer?
BID = 815000
derhammer
Laut Zeichnung ja.
Rufe bei AEG an. 01805001076
Als Gerätenummer: 940313018
Laut Zeichnung ist der Schalter einzeln, und nicht im Dregregler integriert. Ist das korrekt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Feb 2012 21:49 ]
BID = 815008
charles_b
Ja, es gibt zwei solcher Schalter. Der eine ist für die ovale Platte da, der andere für die große/kleine.
Könntest du nachsehen, ob beide Schalter evlt. gleich sind? Dann würde ich nämlich überlegen ob ich die Schalter nicht einfach austausche, da wir die ovale Sache nie verwenden - ach Blödsinn: der Schalter schaltet ja beide Teilplatten EIN, andersrum wärs besser gewesen.
Anbei noch ein Bild von der Schalterfront. Die E-Nummer hab ich gegooglet, komme bei rund 50 Euronen raus. na ja. Allerdings kommt mir der Schalter auf den Bildern etwas groß vor, vielleicht täuscht das.
Welche Zeichnung hast du? Geht da hervor, wie man den Herd auseinanderbekommt ohne groß rumzuraten?
BID = 815011
derhammer
Sind zwei identische Schalter.
Demontageanleitung für den Herd gibt es bei meinen Unterlagen nicht mehr. Herd ist 15-16 jahre alt. Irgendwann werden diese Unterlagen nicht mehr beigefügt.
BID = 815014
charles_b
Ja genau, Kaufdatum 1997! Damals 2400 DM, wg. Backraumteiler und verglastem Grill.
In den Faschingsferien werd ich mich um das Ersatzteil kümmern bzw. den Herd zerlegen und das alte Teil ausbauen und dann ein neues besorgen.
In München gab es zumindest vor ca. 10 Jahren noch einen Ersatzteilverkauf. Das werd ich versuchen tel. in Erfahrung zu bringen.
Derweil vielen Dank und ne schöne Woche!
BID = 815091
charles_b
Hab dort angerufen, die meinten, VOR die Nummer kommt noch eine 899 und hinten noch eine -9.
Mit der KD-Nr. war die Dame schon zufrieden.
Kostenpunkt inkl. Versand und Mwst. etc.: knapp 35 Euronen.
Lieferung erfolgt kurzfristig, werde also das alte Teil ausbauen und wenn ich das geschaft habe das neue Teil bestellen. Mir wärs zu peinlich, wenn ich das neue Teil nicht hineinmontiert bekomme.
Danke schon mal für die Tipps und die Hilfe, werd mich noch mal melden, wenn die Platte wieder umschaltbar ist.
BID = 816468
charles_b
Jetzt bin ich doch froh, direkt beim AEG angerufen zu haben.
Im Internet bin ich mit der Nummer "661 355 540 AEG" zu folgendem Ersatzteil geraten, welches aber nicht das richtige ist:
http://www.ersatzteile-dienst24.de/.....lter-
AEG-Bestellnummer=802939=3704
Klar, mein Herd wird in der Liste beim obigen Link nicht aufgeführt, aber wer in der ersten Freude gleich bestellt...
Der AEG-Mann führte mich dann auch zur Explosionszeichnung
http://procornerpdf.electrolux.com/.....8.PDF
wo natürlich genau dieselbe Nummer angegeben ist.
Mittlerweile habe ich das Teil ausgebaut und telefonisch bestellt. Heute soll es kommen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476574   Heute : 9970    Gestern : 22017    Online : 660        23.11.2026    14:41
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
